48****@qq.com 2013-04-30 20:00:42 | 遼寧省 鋼筋算量GGJ2013 | 424查看 5回答
為什么基礎層的暗柱設置的是三級鋼箍筋,匯總后又變成一級鋼
跪求啊跪求
已采納基礎層的柱固定箍筋要在計算設置里設置
2013-05-01 09:29:49
您好:截個圖上來好嗎?
2013-04-30 20:43:54
不會這樣的 找客服400166166遠程
2013-04-30 20:21:26
沒有完全明白你的意思,軟件是根據你定義構件時輸入的鋼筋信息進行計算的,看看你構件屬性里的鋼筋是A還是C,
2013-04-30 20:30:55
你發張截圖來 看看 不會出現這個問題
2013-04-30 22:18:45
