vip38831 2014-09-12 13:06:08 | 河北省 安裝 | 840查看 3回答
關于監控電氣圖紙的疑問
如圖所示。SYV-75-5的線怎么個走法,是一根線垂直敷設到最上端。然后向各層分線,還是都是從切換主機出線,例如:二層的線是從切換主機來的,三層的線也是從切換主機來的?
如圖所示。SYV-75-5的線怎么個走法,是每根線都是從切換主機出線,然后直接到終端用戶。
例如:二層的線是從切換主機來的,三層的線也是從切換主機來的。
2014-09-12 13:24:31
全部是并聯的,也就是說攝像機的電源線跟視頻線都是分別從主機引來的。
2014-09-12 17:54:40
采用放射式,每個攝像機的電源線和視頻線均從主機和電源引出
2014-09-13 08:34:51
