小甜瓜 2014-09-12 08:42:32 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 905查看 2回答
單構件 鋼筋GGJ2013
原來我在單構件中輸入的是樓梯和其它這兩項鋼筋類型,但現在我要把樓梯中的一部分量輸入到別的構件類型中,例如輸入到板中,我的做法是直接將樓梯里面的鋼筋復制到板的構件類型中,但是這樣匯總計算,顯示的仍然是樓梯和其它兩項的鋼筋量,沒有板的鋼筋量,就等于我沒有分開量,想問下這是為什么,鋼筋GGJ2013中的問題
已采納如果不是用單構件的參數構件定義,是可以復制,個別不同時,是需要做相應的修改。
2014-09-12 09:15:35
板用構件管理重新定義單構件。
2014-09-12 09:16:39
