45****@qq.com 2014-09-12 08:21:14 | 湖北省 其他專業 | 1580查看 3回答
您好 請問室外給水管道DN50的管道 是套定額公稱直徑50的還是 40?
None
室外給水管道DN50的管道 是套定額公稱直徑50。
2014-09-12 09:56:21
室外給水管道DN50的管道 套定額公稱直徑50。2014-09-12 16:15:01
是套定額公稱直徑50的
2019-05-29 11:38:01
算給水管道的時候 算到水箱的什么位置 系統圖里是畫到浮球閥那里 而那個屋頂水箱的那部分是算室外管道 還是算室內管道? 如果屋頂有給水管道 是暗敷 怎么分?
燃氣管道氣壓總試驗是什么意思? 與低中壓管道氣壓試驗,低中壓管道泄漏性試驗? 比如說要套DN50的燃氣鍍鋅鋼管(室外架空安裝)的管道強度試驗 ,管道氣密性試驗,管道吹掃。可以套那幾個定額?
鋼塑管配什么形式閥門問題補充:我想問 閥門和鋼塑管的連接形式是螺紋連接還是法蘭連接?另外DN125的鋼塑給水管套什么定額?我是湖北的
