王春林 2014-09-11 20:09:51 | 江蘇省 其他專業(yè) | 531查看 4回答
2014版定額挖土方解答
在2014版定額的第五頁的“注2”的這句話應該怎么去理解。是不是意味著基礎的放坡高度是從墊層的上表面到設計室外地坪標高呀?求高人解答一下!詳細一點哦,謝謝!
已采納是的,你理解正確,但此注釋僅針對基槽和基坑,大開挖不在此規(guī)定之內的
2014-09-11 20:50:30
這句話說的就是基礎的放坡高度是從墊層的上表面到設計室外地坪標高
2014-09-11 20:49:17
你好,再設計沒有說明的情況下,一般都是在墊層上面開始放坡
2014-09-11 22:03:46
在2014版定額的第五頁的“注2”的這句話應該怎么去理解。是意味著基礎的放坡高度是從墊層的上表面開始計算到原室外自然地坪標高,如果深度超過定額深度時就需要放坡,否則不計算放坡。
2014-09-11 20:45:06
