stoud 2014-09-11 17:20:52 | 山西省 其他專業(yè) | 562查看 4回答
暖氣片的類型
請(qǐng)問如圖所示的暖氣片,應(yīng)屬于1.鑄鐵柱翼型定向?qū)α魃崞鳌?.鑄鐵柱翼型板式散熱器。3.鑄鐵輻射對(duì)流散熱器。其中的哪種?請(qǐng)盡量說明依據(jù)或者區(qū)別。回答詳細(xì)一定采納再加分!
已采納是.鑄鐵柱翼型定向?qū)α魃崞?/div>
2014-09-11 17:23:28
如圖所示的暖氣片,應(yīng)屬于“鑄鐵柱翼型定向?qū)α魃崞鳌薄?/span>
2014-09-11 17:46:15
是,鑄鐵柱翼型定向?qū)α魃崞?/div>2014-09-11 18:27:09
