由力 2009-07-10 09:44:16 | 云南省 土建算量GCL2013 | 674查看 1回答
2008圖形算量報表出錯
我使用云南1133版圖形算量軟件,三次出現計算匯總后,報表有錯誤提示,僅有一層的工程量。其它都沒有。發給北京總部處理后,運行后還是出現上述情況,給我的解釋是:反復導CAD圖形而導致的錯誤。這不應該是使用的問題,而是軟件本身的問題。
已采納你說的這種情況確實存在,這是軟件本身存在缺陷造成的,這個問題只有等待軟件的進一步優化才可以。建議你導入到8.0里,那樣會好一些,一般出錯的概率要小的多。 正是因為軟件有這樣的問題,越是需要我們熟悉軟件流程,熟悉定額,及時發現軟件的不足,進行合理的處理。(對于我們不是很熟悉的結構形式、構件繪圖計算后一定要查看一下計算式,對比手算結果,以免出現大的疏漏)。
2009-07-10 13:16:06
