xiangzi 2014-09-11 14:13:05 | 海南省 安裝 | 7770查看 6回答
電纜終端頭套定額
比如電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭定額是按截面劃分的,但是沒有芯數,這樣的話,不管幾芯都是套35mm2子目嗎? 工程量都是2?定額說明里面,電纜敷設是按三芯考慮,芯數不同時可以調整,但沒有提到終端頭。
(6)
已采納不管幾芯就按最大芯界面套子目,比如這個就套35mm2以內子目,電纜頭和電流一樣,也是按三芯考慮,五芯也要乘以系數。一般是兩個頭,如果長度超過250米就要增加中間頭。
2014-09-11 19:42:47
比如電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭定額是按截面劃分的,但是沒有芯數,這樣的話,是的不管幾芯都是套35mm2以內定額子目, 工程量是是按終端頭的數量計算,一般一條電纜需要兩個終端頭,數量要依據圖紙計算。
2014-09-11 15:22:06
可以調整,三芯四芯是按35m2,超過四芯的人機乘以1.3的系數
2014-09-11 15:25:27
電纜終端頭的調整和電纜一樣。此電纜終端頭按35m2計算,按5芯調整。
2014-09-11 15:42:13
2014-09-11 17:04:24
各省定額不盡相同,但定額初定時是按鋁芯考慮的,銅芯的乘以1.2這一點應是通行的。如果有隨電纜5芯乘以1.3的規定就執行,沒有就不執行,不能自然隨電纜。
2014-09-11 19:32:53
