小木頭 2014-09-11 09:57:26 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1209查看 3回答
通常水平墻梁定義成什么梁
圖紙說明:填充墻高超過4M時,在墻體半高處(或門洞上皮)設置一道與柱連接的通長水平墻梁,其截面尺寸為墻寬*180 ,縱筋為4C12 ,箍筋A6@250,在門窗洞口上皮設置的水平墻梁兼作過梁,其配筋及截面不小于本說明中過梁表中的規定。(層高5.1M) 1.通長水平墻梁定義成什么梁? 2.墻體半高處指的是那里? 3.墻體半高處如有門窗洞口是不是就不設置水平墻梁了?問題補充:4.門窗洞口設置的水平墻梁兼做過梁,按說明的意思鋼筋應該按照過梁鋼筋設置是嗎? 5.此處說的墻高是按層高減板厚計算還是按層高計算 6.縱筋4C12是上部鋼筋還是下部鋼筋
1.通長水平墻梁定義成什么梁?
答:用圈梁
2.墻體半高處指的是那里?
答:墻一半高的位置 有門窗洞口的調整到門窗洞口上方
答:圈梁代替過梁
答:圈梁和過梁鋼筋按照配筋取大值(哪個大用哪個)
答:墻凈高 到結構梁底 無梁到板底
6.縱筋4C12是上部鋼筋還是下部鋼筋
答:2跟上部筋 2跟下部筋
2014-09-11 11:15:52
1、用圈梁定義布置。
2、墻體半高就是墻體一半高的部位。
3、有門窗洞時,在洞口上方設置水平墻梁(圈梁)。
4、兼做過量就是代替過梁了,不需要再布置過梁。
5、清高是按砌體墻的警告計算的。
6、4C12是上部2根、下部2根。
2014-09-11 10:04:16
1.通常水平墻梁定義成圈梁即可。
2.墻體半高處指的是墻體高度方向的中間,可以定義在門窗洞口并兼過梁。
3.墻體半高處如有門窗洞口時也要設置水平墻梁。
問題補充:
4.門窗洞口設置的水平墻梁兼做過梁,按說明的意思洞口處鋼筋應該按照過梁鋼筋設置是。
5.此處說的墻高是按層高減梁高計算。
6.縱筋4C12是上、下部各2根鋼筋。
2014-09-11 11:21:16
