13****@qq.com 2014-09-11 09:18:48 | 陜西省 計價軟件GBQ4.0 | 1974查看 1回答
螺桿樁組價
1.本工程基礎(chǔ)采用半螺絲樁(螺桿樁)基礎(chǔ),樁基設(shè)計等級為甲級。工程樁樁徑D=600mm,樁芯直徑d=560,虛樁高度500,有效樁長不應(yīng)小于26米,單樁豎向承載力特征值為 3000KN,樁端持力層為第7層離石黃土層。 2.混凝土材料:工程樁樁身采用C40混凝土,試樁樁身采用C45混凝土. 3. 鋼筋籠按螺桿段樁徑 D=560制作,鋼筋混凝土保護層厚度為 50mm。
按計價指引。
2014-09-14 08:40:59
