你好啊 2014-09-10 17:43:41 | 廣東省 土建 | 2350查看 1回答
剪力墻加強區的配筋是怎么樣的
剪力墻加強區的配筋是怎么樣的,難道如圖所示就配一根拉筋?為什么剪力墻加強區鋼筋的地方約束邊緣構件箍筋要刪除?這不是減弱了配筋嗎?本來剪力墻加強區是要伸入約束邊緣末端的,底部加強區高度范圍和約束邊緣構件高度范圍不一樣為什么,什么意思?謝謝大俠了?。。。。?!問題補充:第二張圖的文字是,本工程加強區利用水平分布筋取代XXX區箍筋,墻水平分布筋按下圖茂如約束邊緣構件 。
圖中加強區的鋼筋,豎向鋼筋同墻筋,水平鋼筋增加了拉筋間距同墻水平筋。
所謂的加強區是相對墻而言的,通過增設拉筋要比墻加強了。但它還沒有加強到暗柱的程度。
剪力墻加強區不設箍筋由墻水平筋代替。不是暗柱構件不設箍筋,暗柱的箍筋按設計柱大樣正常設置。
暗柱和這個加強區,都是剪力墻約束邊緣構件,這里是加強區不設箍筋。2014-09-11 11:11:15
