tom 2014-09-10 10:38:26 | 廣東省 其他專業(yè) | 3427查看 5回答
關(guān)于消防管道試驗(yàn)壓力的問(wèn)題?
室內(nèi)消防栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)的管道試驗(yàn)壓力為1.40MPa 請(qǐng)問(wèn)怎么理解,是否要求壓力不低于1.40MPa,還是不高于1.40MPa,而實(shí)際情況是1.20MPA,這樣是否符合圖紙要求?
可參考《自動(dòng)噴水滅火系統(tǒng)施工及驗(yàn)收規(guī)范》GB50261-96。其中有明確規(guī)定;6.2.2 當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作壓力等于或小于1.0Mpa時(shí),水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力應(yīng)為設(shè)計(jì)工作壓力的1.5倍,并不應(yīng)低于1.4Mpa;當(dāng)系統(tǒng)設(shè)計(jì)工作壓力大于1.0Mpa時(shí),水壓強(qiáng)度試驗(yàn)壓力應(yīng)為該工作壓力加0.4Mpa。
6.2.4 水壓嚴(yán)密性試驗(yàn)應(yīng)在水壓強(qiáng)度試驗(yàn)和管網(wǎng)沖洗合格后進(jìn)行。試驗(yàn)壓力應(yīng)為設(shè)計(jì)工作壓力,穩(wěn)壓24h,應(yīng)無(wú)泄漏。因此,根據(jù)壓力表的度數(shù),此試驗(yàn)如果在規(guī)范規(guī)定時(shí)間內(nèi)達(dá)到此壓力,為不合格。2014-09-10 14:43:51
圖紙要求是達(dá)到1.4MPa,也就是最低值達(dá)到1.4的壓力值。
2014-09-10 13:38:35
答:室內(nèi)消防栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)的管道試驗(yàn)壓力為1.40MPa ;是要求壓力不低于1.40MPa。
2014-09-10 14:05:43
回復(fù):系統(tǒng)試驗(yàn)壓力有要求的必須嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)計(jì)要求的試驗(yàn)壓力,試驗(yàn)壓力即強(qiáng)度試壓壓力必須等于1.40MPa,嚴(yán)密性試驗(yàn)壓力為工作壓力。如果還有疑問(wèn),可以咨詢?cè)O(shè)計(jì)。
2014-09-10 14:10:33
室內(nèi)消防栓系統(tǒng)、噴淋系統(tǒng)的管道試驗(yàn)壓力為1.40MPa 是要求壓力不低于1.40MPa圖中實(shí)際情況是1.20MPA,這樣是不否符合圖紙要求的
2014-09-10 14:57:57
