  • 總價(jià)包干合同的結(jié)算調(diào)整
    1、合同是總價(jià)包干,但合同有約定:”承包人實(shí)施、完成的實(shí)際工程與工程量清單開列的工程量之間的偏差相差5%以上的,增加或減少超過5%部分的工程量按實(shí)際結(jié)算。 投標(biāo)時(shí),樁長暫按6米計(jì)算,實(shí)際施工中,已經(jīng)超過12米,那么結(jié)算時(shí)可以調(diào)整清單的工程量外,還可以調(diào)整泥漿運(yùn)輸?shù)牧繂幔? 2、總價(jià)包干合同,如果清單的子目工程量有誤,可以調(diào)整清單的綜合單價(jià)嗎? 3、總價(jià)包干合同約定,如果本工程涉及的主要材料單價(jià)因物價(jià)波動(dòng)需調(diào)整價(jià)格的,可以根據(jù)合同的調(diào)整方法調(diào)整。那么結(jié)算時(shí),是不是只需要調(diào)整材料的價(jià)差,得出材料的價(jià)差總數(shù),作相應(yīng)增加減就行?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
    你這個(gè)合同約定互相矛盾的,建議你按照準(zhǔn)照事實(shí)的原則,采用超出5%的按照實(shí)際進(jìn)行調(diào)整的方式進(jìn)行結(jié)算,這樣的情況下泥漿運(yùn)輸?shù)馁M(fèi)用也應(yīng)該相應(yīng)地調(diào)整的。
    不可以調(diào)整單價(jià)的,只能調(diào)整工程量和總價(jià)的。
    調(diào)整差價(jià)的只需計(jì)算差價(jià)和稅金,其余項(xiàng)目內(nèi)容不需另行計(jì)算的。
    2014-09-10 10:01:57
  • 按實(shí)際增加的工程量計(jì)算,價(jià)格一般是按原有清單價(jià)格執(zhí)行。
    2014-09-10 10:00:08
  • 1、樁長增加同時(shí)其他工程量也增加了--是否能調(diào)整要看約定2、總價(jià)包干時(shí)清單量有誤與綜合單價(jià)沒有關(guān)系3、材料可以調(diào)價(jià)差---是指計(jì)入綜合單價(jià)的材料進(jìn)行價(jià)差調(diào)整-------規(guī)費(fèi)稅金等也要調(diào)整
    2014-09-10 10:05:19
  • 1\\總價(jià)包干合同,如果對(duì)工程量計(jì)算做出了另行約定,那么可以按約定計(jì)算.問題中的樁工程量可以按合同進(jìn)行調(diào)整.
    2\\對(duì)于總價(jià)包干合同而言,只要不發(fā)生合同中約定的調(diào)整事項(xiàng),一般不調(diào)整合同價(jià)款,也談不上調(diào)綜合單價(jià).如果清單工程量有誤,一般也不調(diào)整合同價(jià)款.因?yàn)殡p方對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行了"總價(jià)"約定
    3\\總價(jià)包干合同,約定了物價(jià)變動(dòng)的調(diào)整,應(yīng)當(dāng)執(zhí)行.合同約定材料價(jià)差引起的規(guī)費(fèi)\\稅金等變動(dòng)需要調(diào)整的,也應(yīng)一起調(diào)整
    2014-09-10 10:14:05
  • 量可以調(diào),清單價(jià)調(diào)不了。
    2014-09-10 10:30:44
  • 按合同約定”承包人實(shí)施、完成的實(shí)際工程與工程量清單開列的工程量之間的偏差相差5%以上的,增加或減少超過5%部分的工程量按實(shí)際結(jié)算”。按合同約定只能調(diào)整增加或減少超過5%部分的工程量增加或者減少的造價(jià)??梢哉{(diào)整這部分工程量的單價(jià)。其余部分不能調(diào)整。
    2014-09-10 10:29:50
  • 1、合同是總價(jià)包干,但合同有約定:”承包人實(shí)施、完成的實(shí)際工程與工程量清單開列的工程量之間的偏差相差5%以上的,增加或減少超過5%部分的工程量按實(shí)際結(jié)算。 投標(biāo)時(shí),樁長暫按6米計(jì)算,實(shí)際施工中,已經(jīng)超過12米,那么結(jié)算時(shí)可以調(diào)整清單的工程量外,還可以調(diào)整泥漿運(yùn)輸?shù)牧繂幔?根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)則完全可以調(diào)整。
    2、總價(jià)包干合同,如果清單的子目工程量有誤,可以調(diào)整清單的綜合單價(jià)嗎?根據(jù)清單計(jì)價(jià)規(guī)則工程量差異超過規(guī)定數(shù)量,可以調(diào)整綜合單價(jià)。
     3、總價(jià)包干合同約定,如果本工程涉及的主要材料單價(jià)因物價(jià)波動(dòng)需調(diào)整價(jià)格的,可以根據(jù)合同的調(diào)整方法調(diào)整。那么結(jié)算時(shí),是不是只需要調(diào)整材料的價(jià)差,得出材料的價(jià)差總數(shù),作相應(yīng)增加減就行?既然合同有約定完全可以進(jìn)行材料價(jià)差的調(diào)整。
    2014-09-10 11:38:16
主站蜘蛛池模板: 宾阳县| 电白县| 申扎县| 周至县| 麟游县| 比如县| 增城市| 宜兰市| 浑源县| 盐源县| 同心县| 通州区| 托克托县| 焦作市| 宣恩县| 宾阳县| 寿宁县| 三原县| 黄陵县| 九寨沟县| 增城市| 丹寨县| 龙州县| 栖霞市| 鱼台县| 红安县| 启东市| 金沙县| 长葛市| 敦化市| 偏关县| 乳源| 师宗县| 黄浦区| 忻州市| 安康市| 张家界市| 鸡泽县| 大厂| 镇雄县| 虹口区|
