xiangzi 2014-09-10 09:21:56 | 海南省 安裝 | 2220查看 4回答
電纜預留長度
1. 配電箱到配電箱之間的電纜,除了預留兩個箱子半周長之外,還需要為終端頭預留長度嗎? 2. 如果電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭套定額時按截面35mm以下子目嗎?3. 關于電纜弛度,是指電纜凈長加各種預留長度的總和再乘以1.025嗎?請老師解答,謝謝!
答:預留半周長是檢修的備用長度 ,終端頭1.5米是剖開做成電纜頭,上下分開壓接后就沒有長度了,所以半周長與電纜頭1.5米都要計算。
答:選擇五芯截面35mm2以下子目。
答:對。按每根電纜的凈長加各種預留長度的總和再乘以1.025
2014-09-10 10:11:51
你好:1. 配電箱到配電箱之間的電纜,除了預留兩個箱子半周長之外,還需要為終端頭預留長度嗎? 是的預留電纜頭的檢修長度1.5米。
2. 如果電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭套定額時按截面35mm以下子目嗎?按35mm2的截面計算套子母。
3. 關于電纜弛度,是指電纜凈長加各種預留長度的總和再乘以1.025嗎?是計算電纜的全部長度后乘以2.5%的。
2014-09-10 09:53:02
1.一般按箱子半周長預留的話,就不用算電纜頭預留;
2.電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭套定額時按截面35mm以下子目,35mm以下是包含35mm的;
3.關于電纜弛度,是指:電纜工程量=凈長*1.025+預留(預留不用考慮松弛度)。
2014-09-10 09:56:56
1. 配電箱到配電箱之間的電纜,除了預留兩個箱子半周長之外,還需要為終端頭預留長度.
2. 如果電纜是YJV-0.6/1kV4X35+1X16, 終端頭套定額時是按截面35mm以下子目計取。
3. 關于電纜長度,是指電纜凈長乘以1.025加各種預留長度的總合。
2014-09-10 10:12:04
