han321 2014-09-10 08:40:56 | 河北省 土建 | 1640查看 7回答
關于招標控制價的問題
我想問問投標方的造價是否必須低于招標控制價,還有招標控制價的綜合單價是確定的嗎?不變的嗎?
(7)
已采納投標方的造價必須低于招標控制價,否則按廢標處理;招標控制價的綜合單價是確定的嗎?不變的嗎?應該不是確定的,只要總價控制在招標控制價之內就可以。
2014-09-10 09:46:30
投標方的造價是必須低于招標控制價的,招標控制價的綜合單價是確定的嗎?是不變的。投標方的綜合單價中標后也是不可變的。一般工程合同都有這方面的規定。特殊情況除外。
2014-09-10 09:59:10
招標控制價是控制你的投標總價,投標總價務必低于招標控制價,至于綜合單價你根據項目特征描述結合擬建工程的投標施工組織設計等相應的施工工藝合理組價,如果招標文件明確材料暫估價,你按照招標文件的暫估價計入綜合單價。一般招標文件不會明確規定綜合單價,如果明確綜合單價那就不叫自主報價了,但是你要結合評標方法合理調整相應的綜合單價提高中標機率。
2014-09-10 10:10:02
投標方不能高于控制價總價,但綜合單價不用考慮高低,綜合單價不能低于成本價,不能故意不平衡報價。
2014-09-10 10:10:39
投標方的造價必須低于招標控制價。
招標控制價的綜合單價應該是相對的,是針對招標時期綜合單價,綜合單價可能會因政府文件的變化發生變化,招標時期與施工時期的時間差發生變化。
2014-09-10 11:48:28
是的 招標控制價是最低限價
2014-09-10 12:03:29
投標方的造價必須低于招標控制價,還有招標控制價的綜合單價不一定就是確定的。
投標方只考慮報價綜合單價的合理即可。
2014-09-10 15:03:36
