神采飛揚 2013-05-04 18:24:59 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 2029查看 2回答
非對稱獨立基礎怎么畫?計算設置里沒有這項設置!
非對稱獨立基礎底板長度大于等于2500時底板鋼筋如何設置?非對稱獨立基礎底板長度大于等于2500,但該基礎某側從柱中心至基礎底板邊緣的距離小于1250時,鋼筋在該側不應減短。請問這樣的底板鋼筋在軟件中如何設置。軟件鋼筋抽樣計算設置中沒有提供這一項選擇。
已采納簡單的辦法是你將這個獨立基礎分為兩個獨立基礎修改標高后繪制 鋼筋只能在編輯鋼筋中修改了,然后鎖定構件,這個構件只有一側不縮短,現在軟件的參數圖還不能處理,只能通過編輯鋼筋修改
2013-05-04 20:16:28
按照圖紙尺寸定義構件,繪圖時采用偏移功能即可。
2013-05-04 18:33:04
