ICE 2014-09-09 22:49:55 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3091查看 4回答
板負筋 板受力筋顏色
板受力筋黃顏色代表底部筋 紅顏色代表面部筋 而軟件中板負筋只能黃顏色表示底部 而實際施工中是不是板負筋都在面部啊?
根據您描述你還沒分清板筋的CAD畫法規范。軟件板底和板頂分別以黃和紅來區分的。CAD畫圖規范要求:板底鋼筋表示(橫向即X向鋼筋線網上彎折類似U行,豎向即Y向向左彎折 ].否則相反的方向則為板上部鋼筋);負筋屬于支座負筋分為單邊和雙邊兩種(而板則以梁或墻為支座)一般布置在梁或墻上且有分布鋼筋(圖紙會要求的)負筋應設置馬等鋼筋來支撐;跨板鋼筋類似于負筋但又區別于負筋它是按照板塊邊緣延伸一定距離的,也需要馬鐙筋支撐的,板塊內馬等鋼筋間距*間距,延伸部分按照排數,跨板鋼筋也是受力鋼筋;板除了上下不鋼筋和跨板、負筋外還會溫度鋼筋出現一般設置在屋面與負筋搭接(150)主要是為了解決冬夏冷熱容易造成砼龜裂想象的。
2014-09-10 10:54:30
負筋實在上部的 顏色是可以調整的 你要看看具體位置來分析
2014-09-09 23:13:16
盡量不要以顏色來區分 這個都是可以修改的
板面鋼筋包括面筋 跨板受力筋 負筋 溫度筋等
2014-09-10 09:17:05
【你的理解是對,樓板中的板負筋都在面部】
2014-09-10 13:56:16
