18734927569@163.com 2014-09-09 16:53:31 | 山西省 安裝 | 6337查看 6回答
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算
(6)
采暖工程中地暖的實鋪面積按所有敷設(shè)地暖管的地面凈面積計算。
2014-09-09 17:00:05
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算,按有地暖房間的房間地面積計算。
2014-09-09 17:01:10
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算沒有統(tǒng)一強制性規(guī)定,應(yīng)該由甲乙雙方在合同中約定計算規(guī)則。一般都是按采暖房間的內(nèi)墻間面積計算。
2014-09-09 17:29:31
采暖中地?zé)峁艿烂娣e計算是按有地?zé)岵膳氖覂?nèi)凈面積。象現(xiàn)在有的樓設(shè)計有空中花園,陽臺等它們計算那面積,可是不需要采暖,是要扣出的。
2014-09-09 16:57:28
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算
按照套內(nèi)建筑面積減去不采暖房間的面積就是實鋪面積的。
一般都是這樣計算的,供你參考,也有的設(shè)計上就直接注明實鋪的面積的。
2014-09-09 17:00:05
采暖工程中地暖的實鋪面積如何計算?
答:戶內(nèi)建筑面積-陽臺面積-衛(wèi)生間面積-豎井(風(fēng)道、水井、電井)面積-墻體面積。
2014-09-09 17:23:37
