JoyXR 2014-09-09 15:57:42 | 山東省 土建 | 3655查看 1回答
筏板基礎上部鋼筋和下部鋼筋保護層分別是40和50mm,如何設置呢
你好:
1、直接在屬性中設置即可。2014-09-09 17:28:56
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和
請教一下大家,獨立基礎和筏板基礎重疊,筏板上的鋼筋需要貫通獨立基礎,該如何設置(還有這里的筏板上部和下部筋是不是都需要貫穿獨立基礎)?
你好專家,我的工程基礎深7米,底板和剪力墻外側的保護層厚度是70mm,然后它說明上是 保護層厚度大于
你好專家,我的工程基礎深7米,底板和剪力墻外側的保護層厚度是70mm,然后它說明上是 保護層厚度大于50mm的就要在外側 滿掛一側鋼筋網片 ,我怎么設置也出不來這些量,請問怎么處理
獨立基礎鋼筋錨固長度,底筋是c12-150的雙向布置,計算的時候基礎長度-2*保護層厚度,還加彎鉤嗎
獨立基礎鋼筋錨固長度,底筋是c12-150的雙向布置,計算的時候基礎長度-2*保護層厚度,還加彎鉤和錨固嗎,分別是多少呢,圖集沒看太明白,直接和我說多少吧謝謝
