甜蜜憂傷 2014-09-09 15:36:05 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 2559查看 5回答
柱下獨立基礎
圖中的柱下獨立基礎中柱子為縱筋錨固,柱子上的2c8,是指柱在基礎插筋錨固區內的鋼筋數量嗎?該怎么設置?
你的理解是對的 設置如下圖
2014-09-09 15:45:24
圖中的柱下獨立基礎中柱子為縱筋錨固,柱子上的2c8,是指柱在基礎插筋錨固區內的 箍筋的支數, 不用單獨設置 采用軟件默認的 就可以了.....
2014-09-09 15:39:02
答:正常設計圖,這兩個箍筋是在承臺內的,我這邊是三個。與設計溝通,我覺得大樣圖有誤。
2014-09-09 15:49:06
這是筏板帶獨立基礎,用筏板畫,分割后設置邊坡就可以,
筏板的面筋按筏板面筋采用多板布置,底筋在獨立基礎處用獨立基礎底筋布置,采用單板布置。
2014-09-09 15:46:49
用柱墩或承臺都是可以完成計算。設計標注的2A8在基礎的面部應該是不合適的,它也有可能是誤標,或許是基礎內的箍筋數量和規格。
2014-09-09 15:38:57
