灬憤青 2014-09-09 10:29:47 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 563查看 1回答
計價軟件??
1.這個管內穿線主材怎么比原來多這么多?導入表格識別了啊,工程量輸入是自然單位啊! 2.這個含量116怎么這么高啊? 3.為什么工料機里有焊錫這個啊還有汽油??
將工程量輸入自然單位,修改選擇為定額單位
由于定額單位是100m,定額含量應該是116。由于你選擇的是自然單位m,軟件默認主材含量還是116,所以就擴大了100倍
2014-09-09 10:37:47
