張程 2014-09-09 10:14:35 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 6533查看 2回答
GCL2013中,“CAD原始圖層”如何打開?
初學者,我把導圖后的圖紙提取了一半,但是在保存、關閉后,重新打開圖紙的時候,CAD原始圖層看不到了,請問我該如何打開“CAD原始圖層”?
已采納你好:
1、在cad草圖界面,有個圖層顯示狀態,然后點一下即可。
2014-09-09 10:16:27
將“已提取的CAD圖層”和“原始圖層”都畫上對號,再將已提取的對號去掉,看看行不行,要不然也可以將已提取的還原回去再重新提取
2014-09-09 10:19:58
