斑斕羽毛 2013-05-06 14:45:33 | 北京市 鋼筋算量GGJ2013 | 505查看 2回答
承臺鋼筋布置問題
我建的參數化鋼筋,鋼筋布置怎么只有底下一層?問題補充:這種形式的承臺怎么建立?
已采納你定義好參數化承臺后,可以按圖紙要求在承臺屬性中輸入上下鋼筋,上下鋼筋用分割號,這樣承臺就是雙層鋼筋了 承臺彎折長度可以按圖紙要求在計算設置中設置,包括中間側面筋,圖紙設計有可以在屬性中輸入,沒有就不用輸入
2013-05-06 16:07:03
追問(2013-05-06 15:00:27): 這種形式的 承臺,怎么建呀?我建的參數化里面,沒有配筋形式這一項呀? 三樁承臺參數形是沒有上層的,具體鋼筋如何編輯,還要根據你圖紙的要求,可以利用加強筋,或鋼筋計算編輯調整等方面來計算鋼筋
2013-05-06 14:55:00
