  • 關于圈梁的問題,求教!
    手里有一個文藝活動中心的圖紙,結構設計說明中這樣寫:“抗震設計時,當墻高超過4m時,在墻中部或門窗頂部加設一道通長的鋼筋混凝土圈梁,梁高200寬同墻厚,配筋4?12,?6@200。” 那么,請問在窗的頂板布置一道圈梁兼做過梁后,窗的兩側、底部還要不要布置抱框柱和窗臺梁。結構設計說明中對此沒有說明,該如何操作??
全部回答 (9) 首答僅用{{minutesHtml}}
    一般情況下是,圖紙有明確要求的按圖紙要求布置,圖紙沒有要求的要執行江蘇省強制標準的規定,
    住宅工程質量通病控制標準
    7  混凝土小型空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊等輕質墻體,當墻長大于5m時,應增設間距不大于3m的構造柱;每層墻高的中部應增設高度為120mm,與墻體同寬的混凝土腰梁,砌體無約束的端部必須增設構造柱,預留的門窗洞口應采取鋼筋混凝土框加強。
    8  當框架頂層填充墻采用灰砂磚、粉煤灰磚、混凝土空心砌塊、蒸壓加氣混凝土砌塊等材料時,墻面粉刷應采取滿鋪鍍鋅鋼絲網等措施。
    9  屋面女兒墻不應采用輕質墻體材料砌筑。當采用砌體結構時,應設置間距不大于3m的構造柱和厚度不少于120mm的鋼筋混凝土壓頂。
    10洞口寬度大于2m時,兩邊應設置構造柱。
    2014-09-09 20:02:26
  • 在窗的頂板布置一道圈梁兼做過梁后,窗的兩側、底部還要不要布置抱框柱和窗臺梁。結構設計說明中對此沒有說明,該如何操作??
    參見結構詳圖,門窗細部構造的詳圖。也可參見設計圖紙標出標準圖集。或詢問設計單位以明確做法,不可隨意施工。
    2014-09-10 17:20:45
  • 你好,我認為,這要看砌體的材質和采用的標準圖集,并結合抗震要求,有則加沒有則不加,施工總得有依據才行。
    2014-09-09 18:39:48
  • 圖紙沒有要求的要執行江蘇省強制標準的規定。
    2014-09-09 20:04:06
  •   圖紙沒有要求的,按照圖集12SG614要求執行。
    2014-09-10 07:22:48
  • 窗的兩側抱框柱、窗臺梁還是要布置的。
    2014-09-09 17:29:42
  • 如果設計說明沒有明確標注,那就給設計院提答疑并出具設計變更
    2014-09-09 17:41:44
  • 圖紙沒有說明  是要跟規范走的  是要布置的
    2014-09-10 09:20:13
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 大厂| 松阳县| 壶关县| 金塔县| 泰来县| 祁东县| 舒兰市| 古交市| 翁牛特旗| 驻马店市| 蒙阴县| 沐川县| 淄博市| 茶陵县| 余庆县| 汉中市| 平乡县| 乳源| 广灵县| 会泽县| 昌都县| 秭归县| 阳山县| 三明市| 津南区| 乌兰县| 乐山市| 原阳县| 建瓯市| 杭锦旗| 元氏县| 丹江口市| 陈巴尔虎旗| 抚顺市| 泾川县| 敦化市| 陇西县| 名山县| 阿拉善左旗| 夏邑县| 乡城县|
