1093409958@qq.com 2014-09-08 09:28:32 | 江蘇省 土建 | 2122查看 2回答
江蘇省抹灰腳手架
江蘇省室內(nèi)抹灰腳手架怎么算?(3.6米以內(nèi))是分別算出房間墻的面積和天棚的面積然后套定額19-10嗎?還是其他算法?還有砌筑腳手架和抹灰腳手架相關(guān)嗎?是不是算了砌筑腳手架就不要算抹灰腳手架了?
我剛好是江蘇的,來跟你解釋
首先你的墻高是3.6以內(nèi),套取19-10抹灰腳手架沒問題,是對的,但是計算的時候別忘了墻面積*2才是抹灰面積,因為要雙面抹灰嘛
其次,如果天棚需要抹灰,那就需要記取天棚抹灰腳手架,這個是個難點,天棚高度在3.6以內(nèi),按照天棚抹灰面積計算滿堂腳手架,不扣除柱、墻,注意:如果單獨的天棚抹灰,沒內(nèi)墻抹灰,那就要按照滿堂腳手架定額*0.7,如果墻,天棚都需要抹灰,那就按照滿堂腳手架套取,不再記取內(nèi)墻抹灰腳手架,因為可以利用。
再有,你問的砌筑腳手架與抹灰腳手架的關(guān)系,這個在算外墻雙排砌筑腳手架的時候,外墻的抹灰腳手架就不需要計算了,可以利用,但是內(nèi)墻的抹灰腳手架與砌筑腳手架不是同時的,都需要計算
2014-09-08 18:22:32
室內(nèi)腳手架砌體和抹灰是要分開計算的,砌體腳手架是不包括抹灰腳手架的,砌體腳手架只是砌體的單面垂直投影面積,并且不包括與墻相連的柱和梁,
抹灰腳手架是要計算砌體雙面垂直投影面積的,并且包括與墻相連的柱和梁的面積
天棚是計算水平投影面積,不能計算天棚下面的梁側(cè)面面積的。
定額都是套19-10的,在名稱里可以手工添加 天棚,墻面 的字樣,便于區(qū)分工程量名稱
2014-09-10 11:16:49
