泰山 2014-09-08 07:57:14 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 378查看 4回答
鋼筋算量問題
在基礎平面圖中說明如下,說明:板厚800mm,板底標高-7.400,筏板懸臂端分布筋C14@200,請問該處所說的分布筋可以理解為筏板側面封邊筋或側面封邊的分布筋嗎? 我理解為筏板最外軸線以外的部分不再布置縱向受力筋,采用分布筋,這樣理解對嗎?問題補充:本筏板基礎配筋為雙層雙向配筋C20@150
你好:筏板懸臂端分布筋C14@200,就是筏板外墻以外的部分不再布置縱向受力筋,采用分布筋。布置筏板受力筋時要注意一下布筋范圍了,這里的分布筋也是用筏板受力筋來定義,只是布置時注意一下布筋范圍就可以處理好了。
2014-09-08 08:18:53
截圖上來看看
2014-09-08 08:18:07
既然設計說明筏板外延部分分布筋為C14-200說明和筏板鋼筋雙層雙向有區別。軟件操作:筏板鋼筋布置XY自定義范圍布置外延之內鋼筋;然后自定義范圍布置外延部分即可
2014-09-08 09:53:24
