虔誠 2014-09-07 10:34:36 | 重慶市 土建 | 4414查看 2回答
關于腳手架套定額問題。重慶定額。
工程有地上主樓標準層和地下車庫兩層。都能用建筑面積計算。應該套用綜合腳手架。 綜合腳手架定額有檐口高度。地上部分能看懂。地下的車庫我不能確定高度。是不是兩層高度相加的高度。然后套多層綜合腳手架。或者是分開按單層綜合腳手架套兩層。按底標高到頂標高算檐口高度。問題補充:問題有兩個。1、幫忙指導下地下室的檐口高度。2、地下室是按單層綜合分樓層套。還是按多層整體套。
執行綜合腳手架定額子目時一般指地上部分的工程(基礎為一般基礎而不是地下室)、當有地下室時定額會有地下室的腳手架子目計算規則
2014-09-07 11:02:16
綜合腳手架僅使用地上部分
2014-09-07 16:06:20
