小丑 2014-09-06 23:41:09 | 四川省 鋼筋算量GGJ2013 | 600查看 2回答
筏板基礎(chǔ)鋼筋處理
筏板在很多部位都有上部第二排鋼筋、上部第三排鋼筋,下部第一排,下部第二排鋼筋,如下圖,廣聯(lián)達(dá)鋼筋抽樣GGJ2013中如何較為合理的處理?
已采納你好:這種附加的短筋在軟件里用筏板負(fù)筋定義,可以不分二排或者三排,只要位置準(zhǔn)確布置后就可以計算準(zhǔn)確了。用畫線布筋的方法布置。
2014-09-07 08:29:19
筏板基礎(chǔ)鋼筋處理
答:你所說的鋼筋可以在其它鋼筋欄中輸入的。也可以在筏上層和下中,依圖標(biāo)尺寸分別定義為筏板上、下部附加鋼筋,按筏板的受力面和底筋,用自定義范圍布置的。
2014-09-07 15:42:53
