李曉田 2014-09-06 15:12:29 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 5907查看 5回答
梁的集中標注沒有上部和下部通長筋,只有原位標注,正常嗎
已采納完全正常,好多都是在原位標注中的,沒有集中標注的上、下通長筋,都是原位標注的單跨錨固。
2014-09-06 17:46:53
只要原位標注有梁的面部和底部的鋼筋,這也正常啊。
2014-09-06 17:47:01
正常,原位標注是基本的標注。
2014-09-06 19:04:13
正常,當梁每跨中的鋼筋都不一樣時,就會完全用原位標注來標出了。
2014-09-06 17:49:49
正常的,標在中間支座的就可以看成是通長筋的
2014-09-06 18:01:12
