  • 框架結構 首層地面標高設置問題?
    圖紙沒給首層地面標高,是樁基礎的頂標高也是地梁的頂標高-1m,地面無混凝土板,做法里有。首層的標高是按照基礎頂-1m,還是按照0.0m計算。建筑立面圖標出室外地坪-0.3。門口的底標高0.0m。 地面有混凝土做法,從0.0開始算,還是-1m開始算起,還是完成后是0.0m?首層地面標高影響裝修的工程量
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首層地面是完成后是0.0m
    首層地面標高影響裝修的工程量,比如地面回填土的工程量,室內墻面抹灰工程量等
    2014-09-06 17:59:41
  • 圖紙沒給首層地面標高,是樁基礎的頂標高也是地梁的頂標高-1m,地面無混凝土板,做法里有。首層的標高是按照基礎頂-1m,還是按照0.0m計算。建筑立面圖標出室外地坪-0.3。門口的底標高0.0m。 地面有混凝土做法,從0.0開始算,還是-1m開始算起,還是完成后是0.0m?首層地面標高影響裝修的工程量
    圖紙沒有給首層地面標高,首層地面標高是按照0。0M計算,室外地坪為-0。3,首層地面標高就是完成后的0。0M算。
    2014-09-06 17:48:33
  • 首層地面標高,可以看建筑圖紙,從哪開始計算具體也要根據其首層的地面標高考慮。
    2014-09-06 17:46:00
  • 同意二樓的回答。
    2014-09-06 18:58:30
  • 首層地面標高0.0,首層標高會影響裝修與回填
    2014-09-06 21:48:21
  • 標高如有不明白,可以問設計。
    2014-09-07 07:45:22
主站蜘蛛池模板: 乌拉特后旗| 上饶县| 土默特右旗| 旌德县| 榆社县| 三原县| 永兴县| 通榆县| 皋兰县| 开鲁县| 重庆市| 临洮县| 寻乌县| 丹江口市| 广南县| 禄丰县| 崇信县| 罗城| 内丘县| 南京市| 竹山县| 新蔡县| 伊川县| 六安市| 崇阳县| 嵊泗县| 闵行区| 西乌珠穆沁旗| 怀宁县| 伊宁县| 泰宁县| 台州市| 安西县| 安吉县| 酒泉市| 盐源县| 高要市| 余姚市| 浪卡子县| 武穴市| 盘山县|
