隨風的云78 2014-09-06 09:33:03 | 廣東省 其他專業 | 742查看 4回答
這個是止水螺桿嗎?
請問各位前輩,我看到支撐梁的兩側,好象有一根一根的藍色管子。。請問這個是什么?它的作用又是什么?謝謝各位前輩的解答了。。
這個不是止水螺桿,
一根一根的藍色管子,是對拉螺栓用的套管。對拉螺栓固定模板澆筑混凝土后,取出對拉螺栓,就將管子留在里面了。
2014-09-06 09:44:31
這不是止水螺栓,是塑料管。模板拉桿穿在此塑料管內,拆完模板后,將模板拉桿抽出,以備下次使用,塑料管留在混凝土內。
2014-09-06 09:42:22
這不象是管子,如果是管子目,它是套支模拉桿的,如果是止水螺桿,但它又有點短,止水螺桿同時它又是支模時的拉桿,可以按定額的預埋螺栓子目計算。
2014-09-06 09:35:28
2014-09-06 11:37:57
