本小福 2014-09-06 09:08:28 | 山東省 計價軟件GBQ4.0 | 870查看 2回答
如果輸入腳手架或模板的工程量是在措施費圖上的措施費選項欄中輸入嗎?
問題補充:如果是在定額計價模式下,不管是措施費還是土石方裝飾就直接在預算書里輸入就可以了是吧?
問題補充:
如果沒有格式要求,你放哪里都行的,不影響造價的,定額模式一般情況下就都輸入在預算書里了,清單模式下一般放在措施費里。
2014-09-06 11:36:54
如果輸入腳手架或模板的工程量是在措施費圖上的措施費選項欄中輸入嗎?問題補充:
你好:
1、定額和清單都是一樣的,在預算書和分部分項下面輸入即可。2、軟件自動記取措施項目費用的。
2014-09-06 09:18:46
