XI****@163.COM 2014-09-06 08:20:08 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 1281查看 3回答
添加CAD圖紙 為顯示圖紙(找不到圖紙) 但左側圖紙名稱、比例已存在且變綠 圖哪去了?謝謝
你好:
1、你雙擊下滾輪試試。2、不行的話,就是你的圖紙存在小的圖元,可以檢查下刪除。
3、不行對照官方的回答,試試圖紙問題出在哪里。
http://bbs.fwxgx.com/articles/show_new/131425.html
2014-09-06 08:38:54
回復:建議在繪圖輸入界面空白處點擊一下鼠標,然后直接點擊大寫子目C試試,應該是被隱藏了。
2014-09-06 08:53:22
原因分析:1.圖紙是天正軟件做的,需要在天正軟件中轉成T3格式再導入。
2.CAD圖紙有碎圖元。
方案一:首先保證安裝了天正設計軟件,使用天正軟件打開CAD文件;在天正軟件菜單上選擇【文件布圖】下的【圖形導出】的命令;在“保存類型”一欄,選擇“天正3文件”,將CAD文件轉成TArch3的文件,然后再導出后的t3格式圖紙導入軟件即可。
方案二:打開天正軟件--文件布圖--批量轉舊--選擇需要轉舊的圖紙打開--在彈出的瀏覽文件夾中選擇一下保存的路徑--在下邊的命令欄中輸入輸出的類型T3回車--再在命令欄中輸入文件的后綴名回車即可。
方案三::打開CAD圖紙,選中圖紙后發現邊上離得很遠的位置也有被選中的,把多余的那些刪除,再把圖紙寫塊。
方案四:把圖紙分解后再復制粘貼。
方案五:用CAD打開圖紙以后選中圖紙另存為,存為2007dxf這個格式即可。
方案六:圖紙有密碼。打開CAD圖紙,將鼠標雙擊一根線,如果命令欄出現輸入密碼的命令,說明圖紙有密碼,需要跟設計人員要密碼。
方案七:將圖中版本降低,在原cad圖紙在cad軟件或者是天正軟件中打開,另存為,文件類型選擇【auto2000】,導入即可。
2014-09-06 10:30:42
