菜頭 2014-09-06 00:05:23 | 重慶市 土建 | 10153查看 4回答
出屋面檢修口爬梯如何計算重量
None
出屋面檢修口爬梯如何計算重量
出層面檢修爬梯根據設計圖要求,按組成爬梯的材料分別計算長度然后再根據所用型鋼查對應的五金手冊來查出它每米重,乘上你所計算出的長度最后相加即可算出重量,如用角鋼及圓鋼組成的,你分別計算出角鋼及圓鋼長度,再分別乘上理論重量,最后相加就可以算出總重。
2014-09-06 06:55:59
根據比重表計算重量,可以用廣聯達G+上的工具計算
2014-09-06 00:35:24
根據圖紙設計計算出所制作爬梯鋼材的總長度,然后用長度乘以單位理論重量就得到總的重量。比如爬梯是用圓20的鋼筋做的,總長是5米,那么總重=5*2.486
2014-09-06 00:44:52
出屋面檢修口爬梯的重量是要根據圖紙標注的爬梯型號及尺寸,計算出型鋼和鋼筋的長度,然后用五金手冊查出每米重量,就可計算出爬梯的總重量了。
2014-09-06 05:58:12
