530787500@qq.com 2014-09-05 18:16:05 | 江蘇省 鋼筋算量GGJ2013 | 357查看 2回答
CAD轉(zhuǎn)化柱大樣
CAD轉(zhuǎn)化柱大樣時(shí)間 前面都沒有問題 但是柱的配筋屬性都不對,柱的尺寸也是跟大樣的尺寸一樣,請問怎么解決?
答:由于存在比例問題,或設(shè)計(jì)圖不標(biāo)準(zhǔn)。你可直接在屬性中修改的。
2014-09-05 20:21:31
轉(zhuǎn)換以后,里面的配筋要刪除,重新輸入的,識別的大部分是錯(cuò)誤的
2014-09-10 20:36:35
