30****@qq.com 2014-09-05 16:41:49 | 江蘇省 土建 | 1276查看 4回答
屋面防水材料、人工含量調整
初學者,我們施工圖預算里屋面防水里的“2厚JS水泥基防水涂膜”,套定額采用的是“9-108”,這個是1.5mm厚的,所以定額子目對材料、人工含量進行了調整,我不明白這是根據的什么進行的調整,還有就是JS水泥基和聚氨酯是一個材料嗎?
初學者,你要知道,定額除了造價站出的那本定額書之外,
還有施工定額、施工單位編制的一次性定額等。
造價站出的那本書是依據省平均水平編制的,針對某一工程、某一做法,并不一定適用,或者定額缺項。
你這個2mmJS水泥基防水涂膜,江蘇省2004定額里面就沒有,
所以施工單位需要根據實際做法編制一次性補充定額,
這個定額借用的是9-108子目,因為工藝差不多,
里面調整的含量都是施工單位根據他的做法調整的,依據的是施工單位的經驗。
2014-09-05 22:27:21
JS與聚氨酯不是一種材料。
2014-09-05 20:52:16
JS水泥基和聚氨酯是2種防水材料,你套的是1.5mm厚的,實際用的是2mm厚的。這個只需要調整JS水泥基防水涂膜的價格就可以了。
2014-09-05 19:51:32
一般都是依據產品技術參數進行調整的。
一、產品介紹
HC-03聚合物水泥基(JS)防水涂料(又名聚合物防水漿料、高分子聚合物防水膠)是一種高性能丙烯酸類高分子聚合物水泥基防水材料;它是由耐酸堿、抗老化、高彈性的丙烯酸高分子聚物添加其他助劑乳化而成;通過添加一定比例水泥,可以配制成適合不同部位的防水涂料。
二、產品特點
1.性價比高:粘結力強,耐候性好,可抗高低溫,與水泥混合形成的水泥基防水層,防水壽命長。
2.與基材粘結強:與水泥按照一定的比例混合后,可在潮濕的基面上施工,實干后與基體形成一個防水整體,而不會產生空鼓、脫落、竄水等現象。
3.施工簡便:聚合物漿料由于添加特殊的活性物質改性,可以直接與水泥或水泥砂漿混合施工,且相容性極好。
4.環保:該產品無毒、無害、無污染,屬于國家級重點推廣環保產品。
三、適用范圍
聚合物水泥基防水涂料:主要用于做屋面防水層或有較高伸延性能的場合做防水。
四、技術指標
執行GB/T 23445-2009聚合物水泥防水涂料標準指標。
五、使用方法
1.基面處理
將基面清理干凈,找平,保持無裂縫、無松動;陰陽角做成圓弧角;將尖銳的地方磨平。
2. 聚合物水泥基防水涂料配料
液料:32.5R以上普硅水泥=1:0.5;
6.參考用量:
聚合物水泥基防水涂料厚度1.0mm,約0.81.0kg/m2。
六、注意事項
1.涂料攪拌均勻后,一次性用完,切忌將干固膠料重新使用。
2.施工溫度適宜545攝氏度,施工時保證空氣流通。
3.施工后兩天內,注意防雨淋、強曬或寒凍;工具及設備使用后請即用水清洗。
七、包裝及儲存
50公斤桶、25公斤桶、20公斤桶、9公斤/桶;放置陰涼處,保質期6個月。
備注:雙組份聚合物水泥基防水涂料用法及標準同K11柔韌性防水涂料相同2014-09-05 23:00:15
