求學 2014-09-05 15:01:52 | 山東省 安裝 | 916查看 5回答
關于投標報價
招標文件中已給出招標控制價。切每個單體也有總價 及綜合單價。我怎么做投標報價呀?謝謝(電子投標)
回答:不能高于招標控制價格的,按自己企業的實際情況進行報價的
2014-09-06 21:01:40
你是清單還是定額 清單的話 只要不超過總控制價就沒問題,至于你說他把綜合單價給你是他的問題,你可做參考,只要按照他的清單量走就可以
2014-09-05 19:57:35
招標文件中已給出招標控制價。且每個單體也有總價 及綜合單價。既然都給你了,照著作電子標書就行。(電子投標)
2014-09-05 22:53:24
招標文件中已給出招標控制價。且每個單體也有總價 及綜合單價。你應該按招標文件所說的方法去做投標報價,但一定不要超過招標控制價呀(電子投標)。
2014-09-06 06:15:27
依據招標文件給出的計價方式、依據等進行組價,總價不要超出控制價,單體造價就看怎么要求的,單價可以高可以低,但不要偏離太大。
2014-09-06 11:52:39
