12131 2014-09-05 14:41:42 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 997查看 4回答
附加吊筋與附加箍筋在畫圖中自動(dòng)生成還是手寫原位標(biāo)注?為什么自動(dòng)生成時(shí)候圖紙上沒有吊筋的會(huì)生成吊筋,
答:。。在自動(dòng)生成定義時(shí),要輸入鋼筋信息的。生成后還可以修改的。
2014-09-05 22:08:39
附加吊筋與附加箍筋在畫圖中自動(dòng)生成還是手寫原位標(biāo)注?為什么自動(dòng)生成時(shí)候圖紙上沒有吊筋的會(huì)生成吊筋,可以點(diǎn)自動(dòng)生成,也可以自己在原位中標(biāo)注;自動(dòng)生成是有次梁的位置都會(huì)生成,與圖紙標(biāo)注不符的,再刪除。
2014-09-05 19:55:52
用自動(dòng)生成的方式主次梁相交處都會(huì)生成附加箍筋和吊筋,要和圖紙上一樣可以用識(shí)別吊筋的方法,首先提取鋼筋線,點(diǎn)擊提取圖上的附加箍筋和吊筋線,然后自動(dòng)識(shí)吊筋;在平法表中用手寫的方法填入也可以,但只能在表中看到,圖中不會(huì)顯示。
2014-09-05 19:51:49
這個(gè)最好還是原位標(biāo)注的時(shí)候手寫,因?yàn)樽詣?dòng)生成軟件符合條件的都會(huì)生成,有很多是不符的和圖紙
2014-09-05 20:31:55
梁有附加箍筋或者吊筋的時(shí)候 在哪里找自動(dòng)生成箍筋項(xiàng)
GGJ2009中如何自動(dòng)配置箍筋或者吊筋?因?yàn)楣こ塘亢艽?不能一個(gè)一個(gè)弄 還有編輯完了 為什么三維查看不了鋼筋布置情況呢
這個(gè)部位附加箍筋和吊筋未能自動(dòng)生成,那我手動(dòng)布置應(yīng)該布置在豎著的梁還是橫著的梁?
次梁作為梁支座時(shí)可以在次梁上生成吊筋嗎?我按照搜的教程操作,在原位標(biāo)注出無法輸入吊筋。自動(dòng)生成吊筋的結(jié)果就只是這樣。
