14****@qq.com 2014-09-05 10:20:21 | 四川省 安裝 | 1010查看 2回答
看圖計算弱電的管線,請教專家們!
在1a回路中,在計算剛性阻燃管PC16時(穿2芯線)時,水平線路和垂直線路計算完成后又相繼計算了化驗室熒光燈1.5米,(請問1:為什么只計算熒光燈,該線路的其他燈為什么不計算?)還有至開關1.2米(請問2:指的哪一截?)和2.7*6即開關上下(如果指的是PC16穿2芯線的線路,我數了下該線路只有5個開關而已,但是在PC20穿三芯線中,開關引上又是3個,剛剛的5個不是已經算到開關引上線中了嗎?為什么這里又有3個開關的豎向線計算??)請各位指教一下 不是很明白 謝謝
這不是弱電,你把CAD圖紙發給我,我可以算了發給你看看!
2014-09-06 17:17:36
回復:這個計算書很明確,只要自己根據平面圖計算一下,然后再匯總,和計算書對照一下即可,沒有什么問題,別人給你解答再詳細也不如自己研究一遍清晰明白。
2014-09-09 08:35:35
