- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
11****@qq.com 2014-09-05 09:45:46 | 山東省 其他專(zhuān)業(yè) | 1101查看 4回答
關(guān)于材料暫估價(jià)的問(wèn)題
老師們,請(qǐng)教一下1.清單計(jì)價(jià)時(shí)如果有材料暫估價(jià)要怎么操作?在其他項(xiàng)目里和人材機(jī)項(xiàng)目里分別怎樣操作?2.在報(bào)價(jià)時(shí)清單計(jì)價(jià)的利潤(rùn)是多少怎么看?感謝各位老師解答
已采納材料暫估價(jià)進(jìn)入分部分項(xiàng)內(nèi)、在其他項(xiàng)目費(fèi)中列出但是不要匯總;利潤(rùn)---在計(jì)取分部分項(xiàng)費(fèi)時(shí)有規(guī)定的(利潤(rùn)+管理費(fèi))費(fèi)率
2014-09-05 11:31:36
大1.清單計(jì)價(jià)時(shí)如果有材料暫估價(jià)要怎么操作?在其他項(xiàng)目里和人材機(jī)項(xiàng)目里分別怎樣操作?2.在報(bào)價(jià)時(shí)清單計(jì)價(jià)的利潤(rùn)是多少怎么看?
1、清單計(jì)價(jià)中如果有材料暫估價(jià),可以在定額子目中的材料里后邊的方框內(nèi)是否暫估價(jià)中打上勾,說(shuō)明此材料是暫估價(jià)。
2、在報(bào)價(jià)時(shí)清單計(jì)價(jià)的利潤(rùn)是多少,可以在對(duì)應(yīng)的清單中的單價(jià)構(gòu)成中查看,那是規(guī)定的利潤(rùn),實(shí)際利潤(rùn)跟你企業(yè)的管理有直接關(guān)系的,那個(gè)利潤(rùn)是個(gè)不確定數(shù)。管理的好,實(shí)際利潤(rùn)就大,管理不好利潤(rùn)就小。
2014-09-05 10:54:29
----在其他項(xiàng)目里面,輸入到暫估價(jià)里面。
---查看單價(jià)構(gòu)成,里面有利潤(rùn)。
2014-09-05 09:51:34
1.清單計(jì)價(jià)時(shí)如果有材料暫估價(jià)直接在“其它項(xiàng)目”中直接輸入即可。(見(jiàn)圖1)
2.在報(bào)價(jià)時(shí)清單計(jì)價(jià)的利潤(rùn)分部分項(xiàng)工程的單價(jià)構(gòu)成中可以查看。(見(jiàn)圖2)
2014-09-05 10:01:01
