飄搖 2014-09-05 08:48:45 | 山東省 土建算量GCL2013 | 728查看 4回答
廣聯(lián)達(dá)組合陽臺的問題。
現(xiàn)澆板組合的時候上下兩層都選進(jìn)去嗎?都選進(jìn)去在下一樓層在組合陽臺的時候在選擇上下兩層會重復(fù)嗎?
答:我怎么覺得你這個所謂的陽臺其實已近不是陽臺了啊(沒有懸挑出墻的情況了)。為何不按 墻、梁、板來定義構(gòu)件并按定額規(guī)定套做法呢?
再說 廣聯(lián)達(dá)里的所謂陽臺組合構(gòu)件本來就沒有啥實質(zhì)意義的(你套做法還是要按各組建構(gòu)件來套),所以不用這么麻煩去考慮問題
2014-09-05 21:28:14
---不要抖選進(jìn)去。組合陽臺的目的是使計算頂板的水平投影面積,便于計算工程量。整體陽臺子目,質(zhì)包含頂板的。
2、都選進(jìn)去在下一樓層在組合陽臺的時候在選擇上下兩層會重復(fù)嗎?
---不會重復(fù),但是計算工程量不正確。
2014-09-05 11:12:59
多看看軟件視頻學(xué)習(xí)下!
2014-09-05 12:55:05
廣聯(lián)達(dá)組合陽臺的 現(xiàn)澆板組合的時候上下兩層 不要都選進(jìn)去 都選進(jìn)去在下一樓層在組合陽臺的時候在選擇上下兩層會重復(fù)的;
2014-09-05 09:33:43
