翼 2013-05-07 09:56:12 | 山東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3417查看 5回答
基礎梁標注
各位老師,請教一下,JZL3(11):800*1000Y3500*550*350 C8-150(4);B10C25;T4C18+4C16 N2C25;LC8-400 YC12-100;C8-300 這些標注都是什么意思?
已采納這是一個有梁式的條形基礎,梁截面是800*1000,上部鋼筋是4C18+4C16,下部鋼筋是10C25,箍筋是C8@150(4),側面筋是2C25抗鈕筋,拉筋是C8@400。 條形基礎截面是3500寬度、高度是350/550,主筋是C12@100,分布筋是C8@300
2013-05-07 10:22:58
JZL3(11):800*1000(寬*高)Y3500*550*350(加腋尺寸) C8-150(4)(箍筋);B10C25(下部鋼筋);T4C18+4C16(上部鋼筋) N2C25(側面鋼筋);LC8-400(側面鋼筋的拉勾筋) YC12-100(加腋主筋);C8-300 (加腋箍筋)
2013-05-07 10:02:15
這是標準的有梁式條形基礎標注呀。
2013-05-07 09:57:08
這是加腋基礎梁的標注,也就是有梁式條形基礎。如下例: JZL1(6B)600*1250Y是基礎梁的寬*高,Y說明加腋,是6跨帶兩端懸挑; A8@200(4)是4肢箍筋間距200; B2B20+2B18是下部筋二級鋼2根20+2根18的;YB12@130;A8@300是加腋筋,就是條基的鋪底筋,主筋B12@130,分布筋A8@300; NB16;LA8@400是側面筋信息,抗扭筋(缺少根數標注)B16,拉筋A8@400; 先不端支座單獨標注了鋼筋信息。
2013-05-07 10:30:21
你好! 這是一個坡形條形基礎加基礎梁的標注格式,軟件里分別用條基和基礎梁來布置,具體分析如下圖:
2013-05-07 10:51:13
