linsa 2014-09-04 16:26:07 | 四川省 土建 | 1222查看 1回答
梁箍筋布置
下面那跨梁,集中標注箍筋為A8@100/200(2),該跨梁原位標注左右兩端箍筋為A8@120(2)。請問該跨梁中部箍筋是怎么布置的,中部兩端還需要再加密嗎,該跨梁箍筋完整布置應該是怎樣的?問題補充:左邊原位標注應該是A8@120(2)
下面那跨梁,集中標注箍筋為A8@100/200(2),該跨梁原位標注兩端為A8@120(2),請問該跨梁箍筋完整布置是怎樣的
你好:
1、如下圖所示。需要計算出來加密的長度,然后用[]分開填寫在原位標注表格中。
2014-09-05 08:14:09
