32****@qq.com 2014-09-04 15:12:33 | 江蘇省 其他專業(yè) | 23727查看 5回答
導(dǎo)墻到底是什么用?
請(qǐng)問導(dǎo)墻到底是什么用?有人說是擋土,有人說是為了方便防水收口之類的。是不是所有的建筑工程都要設(shè)置導(dǎo)墻?有沒有不需要的? PS:別給我復(fù)制黏貼百度百科那一段沒用的傻蛋玩意上來問題補(bǔ)充:是我沒說清楚?我問的是地下室導(dǎo)墻,就是基礎(chǔ)施工的時(shí)候要用的。。。 怎么都回答到水利工程去了
1、地下室施工時(shí),有外墻外防水和地下室墻同時(shí)澆筑的施工方法,外防水的材料為卷材的,應(yīng)先砌筑臨時(shí)墻體即導(dǎo)墻把卷材貼在導(dǎo)墻上完成防水施工,然后在施工地下室外墻,導(dǎo)墻可做外墻的模板。
2、基礎(chǔ)施工時(shí)因基坑較深或地下水豐富或施工場(chǎng)地較小不能滿足基礎(chǔ)施工要求。這時(shí)就需要做基礎(chǔ)支護(hù),有一種基坑支護(hù)叫地下連續(xù)墻,地下連續(xù)墻在基礎(chǔ)開挖前施工,就像一個(gè)封閉的砼墻體將基礎(chǔ)外邊圍護(hù)起來,確保基礎(chǔ)施工時(shí)不塌方,無較大的地表、地下水影響基礎(chǔ)施工。施工地下連續(xù)墻前要做一個(gè)控制用的導(dǎo)墻,便于機(jī)械按導(dǎo)墻的位置施工。
2014-09-05 11:00:50
導(dǎo)墻有多個(gè)解釋。
1、在儲(chǔ)水池一類的構(gòu)筑物中,中間會(huì)有一到兩道隔墻,這隔墻是一端與外壁連接,另一端斷開,形成開口,使液體順墻繞行串流,這就叫導(dǎo)墻。
2、在建筑物中,每層頂板上的墻部位,先施工200mm高以內(nèi)的墻基,定位上不墻的位置、厚度。這也叫導(dǎo)墻。
3、河道中,引導(dǎo)水流的導(dǎo)流墻,也叫做導(dǎo)墻。
2014-09-04 15:20:34
即是擋土,又是為了方便防水收口。主要目的是擋土
沒有不需要的
2014-09-04 15:18:28
為啥就有你的特別要求呢?小伙子,不知以下的解釋是否合適。
導(dǎo)墻,一般是在河道上,它是引流河水的排放方向,如大壩溢流面的排放水,為了不影響廠房的尾水部位,就需要在它們的相隔位置設(shè)置一道導(dǎo)墻,也叫導(dǎo)流墻。
這就是提問地內(nèi)容沒有相對(duì)應(yīng)的內(nèi)容,造成的解釋就是答非所問了。
地下室地導(dǎo)墻是用地質(zhì)差的部位,先施工一道墻,分樁排式和槽段式兩種。
2014-09-04 15:20:29
你說的地下室導(dǎo)墻就是地下室外墻在底板澆筑混凝土?xí)r候,一起喝底板同時(shí)澆搗的300mm高的外墻止水帶,此導(dǎo)墻僅在地下室外墻下面設(shè)置,其他位置是沒有的。
2014-09-04 20:35:30
