小木頭 2014-09-04 10:45:27 | 湖北省 鋼筋算量GGJ2013 | 1714查看 4回答
圖中梁的定義及繪制
圖中分別為梁KLB8(2B)懸挑梁的集中標注與原位標注圖和結(jié)構(gòu)圖下的注項{注項內(nèi)容:未注明的懸挑梁箍筋均為C8@100(2) }及懸挑梁構(gòu)造大樣(要求懸挑梁端加3A10箍筋,以及加鴨筋2C16) 結(jié)合這三張圖,看我下圖中在GGL2009中定義的對不對? 如果是,那么是不是在定義任何構(gòu)件時都要結(jié)合各圖的有關(guān)內(nèi)容來定義?結(jié)構(gòu)圖下的注項優(yōu)先于集中標注與原位標注?
2014-09-05 18:24:28
在定義任何構(gòu)件時都要結(jié)合各圖的有關(guān)內(nèi)容來定義 是的
結(jié)構(gòu)圖下的注項優(yōu)先于集中標注與原位標注? 優(yōu)先于原位標注
2014-09-04 16:11:30
首先:圖紙上集中標注和原位標注優(yōu)先于圖紙說明 標注中沒有的 才以圖紙說明來進行補充,這個你的理解是錯的
其次:那么是不是在定義任何構(gòu)件時都要結(jié)合各圖的有關(guān)內(nèi)容來定義?
是的 你的理解是對的 做結(jié)構(gòu)的時候要結(jié)合總說明 單張圖紙說明以及圖上的標注 節(jié)點 和建筑圖參照
問題:
1.仔細看下圖集 感覺你好象加多了 你的圖紙看不清 這個你自己看一下 我不確定
2.次梁加筋的箍筋直徑和本跨梁的箍筋直徑相同 你輸入錯了 另外只輸入根數(shù)就可以了
3.懸挑梁的懸挑端是沒有支座的,你設(shè)置錯了
2014-09-04 16:38:23
定義繪制如何構(gòu)件都要依據(jù)設(shè)計先明確鋼筋的配筋信息再進行定義繪制
2014-09-04 13:27:22
