llyy8202 2014-09-04 10:11:44 | 北京市 土建算量GCL2013 | 1167查看 3回答
房間中圖示的兩個工程量有什么區(qū)別,分別代表什么意思?
多數(shù)地區(qū)的定額規(guī)則中都有明確規(guī)定,立面防水高度在500mm以內(nèi)的計算為水平防水面積(如下圖計算設(shè)置),
當樓地面圖元定義的立面防水高度有大于500mm,也有小于500mm時,就會計算【立面防水面積(大于最低立面防水高度)】和【立面防水面積(小于最低立面防水高度)】兩個工程量。
同時,軟件會自動將【立面防水面積(小于最低立面防水高度)】的工程量并入到水平防水面積中。
2014-09-04 10:47:16
就是防水卷起高度不同。
2014-09-04 10:13:59
你好:
1、這個和你的計算設(shè)置和定額的計算規(guī)則有關(guān)。2、這個高度,一般是500、布置地面的時候,設(shè)置上返,如果這個上返小于這個立面防水高度,就算水平防水面積,套用平面防水子目。如果大于這個500,這個上返要算到墻面防水面積里面,套用立面防水子目。
2014-09-04 10:14:56
