蕭蕭葉 2014-09-04 09:30:56 | 江蘇省 土建 | 6013查看 6回答
鋼結構計算規則
1、江蘇04計價表中第六章計算規則地2條規定:實腹柱、鋼梁、吊車梁、H型鋼、T型鋼構件按圖示尺寸計算,其中鋼梁、吊車梁、腹板及翼緣寬度每邊增加8mm,請問如果鋼梁為矩形方管是否還考慮加8mm問題? 2、江蘇04計價表中第六章計算規則地3條規定:鋼柱工程量包括依附在牛腿上的牛腿及懸臂梁(現有工程為異型廣告牌,立柱為φ2500*50厚圓管,高度30-45m處造型其均有H型鋼做懸挑出去)那么該處鋼梁是否腹板及翼緣需加8mm?
(6)
2014-09-04 20:15:50
1、矩形管鋼梁(是成品考慮,如果是焊接制作,可以考慮8mm)是不需要考慮8mm增加的問題;2、這個地方的鋼梁(此處鋼梁應該考慮,因為是焊接制作,可以考慮8mm)需要增加啊!
2014-09-04 12:48:20
鋼梁為矩形方管是不需要考慮加8mm
2014-09-04 16:33:07
1、江蘇04計價表中第六章計算規則地2條規定:實腹柱、鋼梁、吊車梁、H型鋼、T型鋼構件按圖示尺寸計算,其中鋼梁、吊車梁、腹板及翼緣寬度每邊增加8mm,如果鋼梁為矩形方管是不能考慮加8mm問題。
2、江蘇04計價表中第六章計算規則地3條規定:鋼柱工程量包括依附在牛腿上的牛腿及懸臂梁(現有工程為異型廣告牌,立柱為φ2500*50厚圓管,高度30-45m處造型其均有H型鋼做懸挑出去)那么該處鋼梁腹板及翼緣(按第六章計算規則第2條規定)需加8mm。
2014-09-04 13:13:56
1、矩形管鋼梁是成品的不需要考慮增加。
2、第二個問題的鋼梁需要增加。
2014-09-04 14:07:32
1;如是成品不考慮,如現場制做要增加8MM.2:需要增加8MM。
2014-09-04 18:54:41
