曉菡 2014-09-04 09:19:14 | 重慶市 安裝 | 3043查看 4回答
接地母線工程量?
1、圖紙中描述水平接地母線利用地梁底的兩根主筋,那算量時這部分是不會產生工程量的,只是沒有地梁處的地方才計算工程量。請問老師我這樣理解對不? 2、六層樓的房子衛生間是否設等電位, 3、計算焊接點工程量,是只計算接地層還是每層跟圈梁的焊接點都要算? 4、測試點怎樣套定額?
已采納1、圖紙中描述水平接地母線利用地梁底的兩根主筋,那算量時這部分是不會產生工程量的,只是沒有地梁處的地方才計算工程量。請問老師我這樣理解對不?(不對,鋼筋接頭需要焊接的,按延長米加1.039余量套均壓環定額,定額是按2根考慮的,如果設計是4根,工作量要乘2.沒有地梁的地方根據設計材質套接地母線定額) 2、六層樓的房子衛生間是否設等電位,(根據設計圖紙) 3、計算焊接點工程量,是只計算接地層還是每層跟圈梁的焊接點都要算?(如果按延長米計就不算了) 4、測試點怎樣套定額?(按斷接卡定額套)
2014-09-04 13:30:50
1、圖紙中描述水平接地母線利用地梁底的兩根主筋,那算量時這部分是不會產生工程量的,只是沒有地梁處的地方才計算工程量。請問老師我這樣理解對不?理解正確的,基礎接地焊接形成環網,利用基礎地梁中的鋼筋,可是當沒地梁時,無法連通,則需要扁鐵來連接兩端形成環網。算量時,基礎接地工程量按延長米計算*1.039.扁鐵部分套戶內接地,主材計扁鐵。
2、六層樓的房子衛生間是否設等電位?設不設等電位不是按樓層來考慮的,衛生間的等電位為局部等電位,是一定要設計的,發現缺失可以直接提出增加。
3、計算焊接點工程量,是只計算接地層還是每層跟圈梁的焊接點都要算?答:基礎接地及高層均壓環套均壓環不再套用焊接點。看圖紙要求需接地層計算均壓環,沒要求不用計算
4、測試點怎樣套定額?套斷接卡定額
2014-09-04 14:47:18
1、圖紙中描述水平接地母線利用地梁底的兩根主筋,那算量時這部分是產生工程量的,需要焊接連通等工作。按均壓環定額套
2、六層樓的房子衛生間是否設等電位,這要看設計是不設計了。
3、計算焊接點工程量,是每層跟圈梁的焊接點都要算的。
4、測試點套斷線卡子定額。
2014-09-04 16:10:36
答:不對。用地梁底的兩根主筋做接地母線,會產生工程量的,按一根主筋長度計算(你可以看看定額說明),套均壓環安裝定額。沒有地梁處的地方一般是用扁鋼連通的。
2、六層樓的房子衛生間是否設等電位,
答:是否設等電位,你要看設計說明或平面圖。按圖紙要求計算就可以了。
答:這個焊接點是引下線與接地網、避雷網、圈梁主根的焊接。引下線定額已經包括這部分工作內容。不需要再計算。
4、測試點怎樣套定額?
答:4、測試點就是斷接卡子。套斷接卡子制作、安裝。
2014-09-04 15:41:45
