方圓 2014-09-04 08:26:33 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 3459查看 2回答
計算設置 其他中(自定義線縱向鋼筋計算是否考慮關聯構件)設為“否”的依據是什么?
新手上路請高手指點 1計算設置 其他中(自定義線縱向鋼筋計算是否考慮關聯構件)設為“否”的依據是什么?2計算設置中有哪些地方一定要注意(修改)的,或是說在平時做工程時值得注意的地方。
是為了計算鋼筋時,你建這個線性構件不影響以前鋼筋的量,這個線性構件的量相對其它的量是獨立的。
因為計算鋼筋時,各個構件之間是有機聯系的,而不是單獨存在的,一般自定義線性構件的內容,都是軟件很難處理的構件,如果點是,畫上這個構件,可能會影響與它相交的其它構件計算鋼筋時的判斷,會影響計算結果。
2014-09-04 14:30:06
1.改為否是因為自定義線的鋼筋大多數都是手輸定好了的 和其他構建沒有關系
2.很多啊 受上傳數量限制 僅供參考 還有很多 這個可以根據總說明自己找下看下
2014-09-04 14:31:11
