  • 關(guān)于材料試驗(yàn)費(fèi)的問題
    請問這個(gè)混凝土試塊的強(qiáng)度試驗(yàn)、鋼筋的抗拉抗壓試驗(yàn)等,這部分的費(fèi)用由甲方還是施工單位出呢?在清單項(xiàng)的措施項(xiàng)目中的檢驗(yàn)試驗(yàn)配合費(fèi)又是什么意思呢?
    問題補(bǔ)充:既然由乙方出,那這部分費(fèi)用在哪里呢?
我來答 收藏  舉報(bào)
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這些常規(guī)的材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)是工程造價(jià)的一部分。
    檢測試驗(yàn)費(fèi)是指對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能、建筑節(jié)能等項(xiàng)目的抽樣檢測,和對現(xiàn)場的建筑材料、構(gòu)配件和建筑安裝物進(jìn)行常規(guī)性檢測檢驗(yàn)(含見證檢測檢驗(yàn)和沉降觀測)所發(fā)生的費(fèi)用,包括自設(shè)實(shí)驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)所耗用的材料和化學(xué)藥品等費(fèi)用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗(yàn)費(fèi)和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進(jìn)行檢驗(yàn),對構(gòu)件做破壞性試驗(yàn)及其他特殊要求檢驗(yàn)試驗(yàn)的費(fèi)用。這是本省的定額解釋,我記得河北08定額中也有類似的解釋,你們現(xiàn)在應(yīng)該用的是12定額吧好像,你找找有解釋基本相同。
    2014-09-04 09:26:42
  • 在管理費(fèi)里有此費(fèi)用
    2014-09-06 16:45:56
  • 請問這個(gè)混凝土試塊的強(qiáng)度試驗(yàn)、鋼筋的抗拉抗壓試驗(yàn)等,這部分的費(fèi)用由甲方還是施工單位出呢?在清單項(xiàng)的措施項(xiàng)目中的檢驗(yàn)試驗(yàn)配合費(fèi)又是什么意思呢?
    這些試驗(yàn)費(fèi)由乙方出,但因?yàn)楝F(xiàn)在這些費(fèi)用所占比例越來越高,單獨(dú)從直接費(fèi)里已經(jīng)不能滿足需要,應(yīng)該從措施費(fèi)里提取。
    2014-09-04 08:19:46
  • 河北2012定額有明確規(guī)定 檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)有建設(shè)單位負(fù)擔(dān)。
    施工單位只取檢驗(yàn)試驗(yàn)配合費(fèi):
    混凝土試塊
    各地規(guī)定不一樣,建議查看2012定額宣貫材料。
    2014-09-04 10:12:33
  • 常規(guī)的,施工單位承擔(dān)的,在企業(yè)的管理費(fèi)里面的
    2014-09-06 20:56:52
  • 你好:應(yīng)該是由施工單位負(fù)責(zé)上述費(fèi)用,在工程取費(fèi)中包括了材料檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)用
    2014-09-03 20:17:34
  • 1、混凝土試塊的強(qiáng)度試驗(yàn)、鋼筋的抗拉抗壓試驗(yàn)等由乙方支付
    2、清單項(xiàng)的措施項(xiàng)目中的檢驗(yàn)試驗(yàn)配合費(fèi)是特殊情況發(fā)生的費(fèi)用,是指上述1所述之外的費(fèi)用
    2014-09-03 21:11:43
  • 1、建筑安裝工程費(fèi)由直接費(fèi)、間接費(fèi)、利潤和稅金組成。為適應(yīng)建筑安裝工程招標(biāo)投標(biāo)競爭定價(jià)的需要,將原其他直接費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)以及原直接費(fèi)中屬工程非實(shí)體消耗費(fèi)用合并為措施費(fèi)。將原現(xiàn)場管理費(fèi)、企業(yè)管理費(fèi)、財(cái)務(wù)費(fèi)和其他費(fèi)用合并為間接費(fèi)。將原其他直接費(fèi)項(xiàng)下對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進(jìn)行一般鑒定、檢查所發(fā)生的檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi)列入材料費(fèi)。
    2、直接費(fèi)由直接工程費(fèi)和措施費(fèi)組成。直接工程費(fèi)是指施工過程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體的各項(xiàng)費(fèi)用,包括人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使用費(fèi)。其中,材料費(fèi)是指施工過程中耗費(fèi)的構(gòu)成工程實(shí)體的原材料、輔助材料、構(gòu)配件、零件、半成品的費(fèi)用。內(nèi)容包括:(1)材料原價(jià)(或供應(yīng)價(jià)格);(2)材料運(yùn)雜費(fèi):指材料自來源地運(yùn)至工地倉庫或指定堆放地點(diǎn)所發(fā)生的全部費(fèi)用;(3)運(yùn)輸損耗費(fèi):指材料在運(yùn)輸裝卸過程中不可避免的損耗;(4)采購及保管費(fèi):指為組織采購、供應(yīng)和保管材料過程中所需要的各項(xiàng)費(fèi)用,包括 采購費(fèi)、倉儲(chǔ)費(fèi)、工地保管費(fèi)、倉儲(chǔ)損耗;(5)檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi):指對建筑材料、構(gòu)件和建筑安裝物進(jìn)行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費(fèi)用,包括自設(shè)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)所耗用的材料和化學(xué)藥品等費(fèi)用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗(yàn)費(fèi)和建設(shè)單位對具有出廠合格證明的材料進(jìn)行檢驗(yàn),對構(gòu)件做破壞性試驗(yàn)及其他特殊要求檢驗(yàn)試驗(yàn)的費(fèi)用。
    2014-09-06 11:38:03
  • 你好,檢驗(yàn)合格的由甲方支付,不合格乙方支付!!這部分費(fèi)用依據(jù)44號(hào):
     8.檢驗(yàn)試驗(yàn)費(fèi):是指施工企業(yè)按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定,對建筑以及材料、構(gòu)件和建筑安裝物進(jìn)行一般鑒定、檢查所發(fā)生的費(fèi)用,包括自設(shè)試驗(yàn)室進(jìn)行試驗(yàn)所耗用的材料等費(fèi)用。不包括新結(jié)構(gòu)、新材料的試驗(yàn)費(fèi),對構(gòu)件做破壞性試驗(yàn)及其他特殊要求檢驗(yàn)試驗(yàn)的費(fèi)用和建設(shè)單位委托檢測機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測的費(fèi)用,對此類檢測發(fā)生的費(fèi)用,由建設(shè)單位在工程建設(shè)其他費(fèi)用中列支。但對施工企業(yè)提供的具有合格證明的材料進(jìn)行檢測不合格的,該檢測費(fèi)用由施工企業(yè)支付。
    2014-09-06 12:56:36
  • 一般是施工方總承包的負(fù)責(zé)的,具體要看雙方合同里面是否規(guī)定
    2014-09-07 15:19:18
主站蜘蛛池模板: 略阳县| 永泰县| 鞍山市| 思茅市| 修文县| 丽江市| 常山县| 临清市| 荔波县| 石阡县| 应城市| 汝州市| 建阳市| 勃利县| 家居| 五家渠市| 综艺| 华阴市| 海南省| 潮州市| 云梦县| 栾城县| 息烽县| 东海县| 昂仁县| 咸丰县| 抚顺县| 铜梁县| 新民市| 靖远县| 临高县| 广宗县| 灌阳县| 阿合奇县| 万盛区| 平乡县| 五河县| 八宿县| 常熟市| 奇台县| 虹口区|
